Volkswagen passat: verwarming blaast alleen lauwe lucht
Bouwjaar: 1999
hallo , mijn passat blaast alleen lauwe lucht de laatste tijd
nogthans komt de temperatuur na +/- 7 km rijden mooi op 90 graden en de buizen onder de moterkap worden goed warm , dus waarschijnlijk niks aan de thermostaat....
maar geen hete lucht binnen....kan iemand helpen ?
(ik heb een passat 1999 TDI 110 pk met manuele airco)
guy3908
285 km
al 23 jaar lid
bekijk de maximale slag die je kachelkraan kan maken het kan zijn dat de kachelkraan niet helemaal tot de aanslag kan.
dit gebeurt ook wel met t4.
succes
je moet even je kachel radiateur doorspoelen dees is verstopt waarschijnlijk dan stroom er weinig watre door heen en wat er door heen gaat koelt heel snel af door de wind die de ventilator er langs blaasd
