Nogmaals afslaande motor,
Passat 96 oud model. motor ADY 2.0L
Motor slaat af na ca 5 a 20km rijden. Vanaf het moment dat motor koud was.
Als de motor eenmaal goed warm is geeft het geen problemen meer.
Voorheen was motor zo weer te starten als deze afsloeg.
Nu komt het soms voor dat ik de motor zelfs na een uur niet meer aankrijg.
Twee keer langs de weg gestaan. ANWB heeft twee maal een uur gezocht terwijl
motor af bleef slaan. Uiteindelijk naar huis gesleept en of begeleidt.
Toerenteller valt in een keer naar nul op het moment dat motor afslaat.
Bobine vervangen maakt geen verschil.
Oliedruk sensor lekte iets. Deze is ook vervangen. Geen verschil
Verdeelkap en rotor vervangen. Geen verschil
Relais 30 is vernieuwd. Geen verschil.
Auto is 4 dagen bij VW dealer geweest.
Na het wissen van de computer en een aantal hikken is dit niet terug te vinden
in het geheugen van de computer.
Electries deel van contactslot is vernieuwd bij VW dealer.
Bij VW zag men een vuil contact op achterzijde van zekeringenkast. Dit is
schoongemaakt.
Bij de laatste actie van de ANWB is de steker verbinding van de BDP sensor
losgenomen en met contactspray ingespoten. Daarna reed de auto een tijdje.
Onlangs heb ik dezelfde actie gedaan nadat ik 10minuten stilstond en
de motor niet meer te starten was. Dat hielp toen ook.
Kan een slecht contact vlak bij BDP sensor dit veroorzaken, zonder dat dit
een foutmelding genereerd in de computer?
BDP sensor bij ADY motor is een hall sensor en is niet goed te meten met
ohmmeter.
Nog steeds weet ik niet zeker of dit een vaag sensor probleem is?
Of een vaag contact naar motormanagement via relais 30.
Of something completely different?
