Volkswagen Passat TDI (110pk): Timing brandstofpomp
Bouwjaar: 1998
Wie weet raad?
auto komt binnen met slecht lopende motor (alsof pomp te vroeg staat).
LMM vervangen. Klacht blijft. Alles uitgelezen, alleen brandstofpomp stond niet op tijd. Deze op tijd gezet. liep daarna perfect. Nu dag later met koude motor slaat hij zeer slecht aan, alsof pomp verkeerd staat!
vanbeekauto
425 km
al 23 jaar lid
Kijk eens of de centrale bout van de onderste krukaspoelie niet los gelopen is! Hierdoor verspringt cq. verloopt de distributietiming met hetzelfde effect. Dit zijn rekbouten en moeten zeer vast zitten: 9 kgm plus 90 graden. Indien niet vast, poelie vervangen plus bout. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Hadden dit reeds al gecontroleerd.
vanbeekauto Topicstarter 425 km Reageer
Hoi,
Geeft de computer bij het uitlezen nu nog steeds fouten?
Michielrc7824 100 km Reageer
Ik denk dat de brandstofpomp defect is want hij kan niet zomaar van tijd af gaan als dat wel het geval is,is meestal de pomp defect,ik heb dat al een paar keer mee gemaakt.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Heb pomp reeds gedemonteerd en na laten kijken, na onderzoek door specialist bleek deze defect. Weet het natuurlijk pas zeker wanneer ik de pomp a.s dinsdag weer heb gemonteerd.
Is er nog nieuws te melden of is het probleem opgelost?
Laat het dan even weten.
gr. E.Tempel
pomp timing verloopt aan de hand van de temp dus de afstelling komt zich heel nauw met behulp van uitlees apparatuur en de juiste grafiek waar je de waarde af moet lezen !
Pomp bleek defect.Probleem is opgelost.
