Goedendag,
Ik ben in het bezit van een VW golf 2.0 tdi met motorcode BKD. Vanaf gisteren heb ik een probleem met de verwarming. Als ik de verwarming aanzet blaast hij eerst normale warme lucht, dit gaat over in haperende lucht en uiteindelijk in lucht die bijna niet meer te voelen is.
Ben er vandaag mee bij de garage geweest omdat mijn airco ook afgevuld moest worden. Daar zeiden ze dat de verwarming te weinig weerstand leverde en het daarom niet goed doet, en strak waarschijnlijk helemaal niet meer doet. Kosten hiervoor 261,- ex btw. Echter vertele hij me dat dit ook makkelijk zelf te doen is. Kan iemand mij uitleggen hoe? En welk onderdeel ik ervoor nodig heb? En tevens heb ik ook het probleem dat als ik de auto start vrijwel direct de koelvin begint te draaien. Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? Zoja wat is hier aan te doen? Zo nee, wat moet ik er dan aan doen?
Bedankt alvast
Dat je koelfannen gaan draaien is een ander probleem, dat kan varieren van 1 of 2 defecte koelfannen (gingen vaker stuk) of een koelvloeistof temperatuurvoeler stuk. Hiervoor is diagnose nodig met een testkast. Maar de fannen horen altijd samer te draaien, als er 1 draait dan is die stil blijft staan (vaak de kleine) waarschijnlijk stuk 9 van de 10x maar die kleine wordt weer aangestuurd door die grote dus die zou het ook kunnen zijn en dan is meten is weten.
