Linker raam viel vandaag naar beneden. Ik vermoed dat er iets is afgebroken want tot dusver werkte alles goed. Wil nu graag de storing zoeken. Heb de bekleding reeds verwijderd. Maar het binnenste scherm krijg ik er niet uit. Blijft hangen ergens bij het slot. Moet het slot er eerst uit?
maar je kunt ook die twee zwarte popnagels van plastic eruit slaan.
dan deze uit het gaat duwen.
dan blijft het gehele slot zitten.
alleen bij het erin zetten krijg je dat niet goed vast maar zelf doe ik tape over de gaten voor lekkage.
dat steuntje zit aan de plat vast om zo slot en deur plaat in eens los te krijgen maar je junt dat dus ook laten zitten.
en je zult een nieuw raam mechanisme moeten of een rep set halen maar dat is meer peuteren maar is te doen dan vervang je alleen de plastic steuntejes van de raan mechaniekj.
groetjes jan.
