Het volgende probleem doet zich voor.
Zekering 37 van ontsteking gaat stuk bij het op contact zetten en relais 167 staat constant te ratelen.
Iemand enig idee.
Motor start wel maar slaat niet aan.
Bvd
Sicco
Ik weet niet waar die zekering van is,dat zul je moeten uitzoeken via een schema,maar het zou kunnen dat deze auto een verwarmingselement heeft in de carterontluchtingslang (van achter het blok naar luchtfilter),en dat element wil wel eens kortsluiting gaan maken,kan proberen ff de stekker eraf en dan testen anders een schema erbij pakken en kijken waar die zekering van is enz enz.
