Volkswagen Polo: Volkswagen 1.4 I Abs Lampje Gaat Aan Dashbord Piept
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14I
Abs Lampje Gaat Aan + Lampje Airbag - Fout Code Toerental Sensor Lv Sensor Vervangen
Probleem Komt Terug Lampje Hand Rem Pinkt Abs Lampje Brand Na Het Afkopelen Van De Baterij
Is Het Probleem Terug Weg
Probleem Heeft Altijd Na Koud Start Nadien Is Het Probleem Weg
Heeft Iemand Een Oplosing ???
KURTGLEN
1.845 km
Als je de storing abs sensor lv hebt,dan is deze hoogstwaarschijnlijk stuk of de bedrading hiervan.
Dat het airbag lampje brand is een ander probleem,zou deze ook even gaan uitlezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
