Beste Mensen,
Sinds een tijdje heb ik een volkswagen bora 2.0 vanwege uitbereidingen gezin.
Maar nu had ik er eigelijk gelijk problemen mee omdat het motorstoringslampje ging branden.
Deze gelijk uitlaten lezen, deze gaf aan dat er iets met mn catalysator is en met het koelvloeistof temperatuur sensor.
Nu is inmiddels die koelvloeistofsensor vervangen en heb nog geen motorstoringslampje gehad.
De rede dat het storingslampje eventueel opkomt zetten is omdat er een imitatie uitlaat onder de auto zit, en de monteur denk dat je de 2 de lambdasonde te gevoelig is omdat hij deze ook niet uit kan lezen.
Maar nu eigenlijk het probleem wat mn een beetje dwars zit, mn motor word niet snel warm terwijl koelvloeistof temperatuur sensor vervangen is.
Motor word niet snel 90 graden of eerder gezegd helemaal niet, dus ik gevraagd heeft niet met de thermostaat te maken, hij zegt die is gewoon goed.
Maar als ervaren bora rijders dit lezen, wil ik wel is weten hoe snel jullie motor warm is want volgens mij is een motor toch binnen half uurtje warm op 90 graden?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Na een koude start 's morgens mag de bovenste slang naar de radiateur niet meteen geleidelijk opwarmen.
Dit zou pas mogen nadat de thermostaat open gaat.
Hoezo kan de 2e lambdasonde niet uitgelezen worden?
Misschien eens iemand anders proberen met betere apparatuur?
