Volkswagen Golf IV: Volkswagen Golf (2002) 1.9 SDI multiriem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Goedeavond,
Afgelopen periode hoorde ik na het starten van de SDI motor (koude start) een piepend geluid, dat bij gas geven erger werd. Na een tijd gereden te hebben verdween het.
Dit bleek later (na diagnose van een VW dealer) de multiriem te zijn (50000 km gereden).
Nu is de multiriem vervangen en wat blijkt (helaas) hij of zij piept weer (na een koude start).
Mijn vraag is nu:
- wat is het probleem want ik begreep dat de multiriem zich zelf spant (door een veer)?
- wat is de oplossing?
Note: de auto heeft 384000 km gereden.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Ronald33626
245 km
al 13 jaar lid
Klopt , maar spant deze nog voldoende , als je aan de snaar trekt hoe voelt dit dan aan ?
Er kan ook een poulie dermate versleten zijn dat de riem er geen grip meer op heeft .
Geleiderol/len defect ?
Waarschijnlijk is het piepen even weg geweest en nu weer terug.
Zit niets anders op om de rest ook te controleren op mankementen.
Ronald; diesels hebben op de dynamo een vrijlooppoelie.
Als je de riem bij startionaire loop ziet klapperen kan dit zeer waarschijnlijk de oorzaak zijn .
Als die vrijloop vast staat kan de dynamo het verschil in loopsnelheid van de krukas niet volgen.
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Goedemorgen heren,
a.s dinsdag gaat de auto weer terug naar de garage.
Ga eerst zelf ff kijken.
Bedankt voor jullie advies.
Goed weekend
Ronald33626 Topicstarter 245 km Reageer
Nog één vraagje, ik ga er vanuit dat ik er nog komende dagen gewoon mee kan rijden.
Dit omdat na een vijftal minuten rijden het geluid verdwijnt.
Alvast bedankt voor jullie reacties
jahoor
De multiriem was uiteindelijk het probleem niet. Het was de distributieriem. Deze is samen met alle spanrollen kosteloos vervangen (viel onder de garantie).
Kortom Golf rijd weer prima! Op naar de 4 ton!
De auto staat inmiddels op 406000 km en het geluid komt dus weer terug bij een koude start en is verdwenen als een tijd meegereden is.
Maandag naar de garage.
Ben benieuwd ..........
bij mij was het t lager van de dynamo gr meine
