Volkswagen Kever: Volkswagen kever 1302 blijft niet stat. lopen
Bouwjaar: 1972, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
De motor blijft niet draaien als je bij een punt aan komt dat je moet koppelen en de motor stat. moet gaan draaien. Start je daarna de motror blijft deze wel goed lopen.
Stat.sproeier?ontsteking?
Pieter 5
290 km
co stationair op zeker 1,5% of iets hoger stellen, dan zou het wel eens een stuk beter kunnen worden..... Worden voor de apk vaak net ffe te ver geknepen.
audia4 28.170 km Reageer
2,5 en hij draait perfekt
jhl 57.015 km Reageer
als het gehalte te hoog is geeft hij dan ook kuren? teveel aan lucht, geregeld met de lucht omloop schroef? opzich draait hij nu al weer goed maar erg hoog stationair. is dat alleen de stationair schroef?
Pieter 5 Topicstarter 290 km Reageer
Stationairsproeier al doorgeblazen?
Volgens mij is een CO meting bij dit bouwjaar niet nodig bij apk.
marcel7031 9.755 km Reageer
[quote=marcel7031]Stationairsproeier al doorgeblazen?
Volgens mij is een CO meting bij dit bouwjaar niet nodig bij apk.[/quote]
Nee, maar ze doen het wel; onzekerheid van de keurmeester of zo....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
