Volkswagen Polo: volkswagen polo toerenteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze polo geeft te weinig toeren aan.
En als hij uit is dan hangt de toerenteller helemaal naar beneden op het klokje zeg maar.
Waar zou dit aan kunnen liggen en wat is er aan te doen?
vincentmichel
vincent dan zal de wijzer niet goed meer staan ik denk dat er weinig aan tedoen is maar je kan de boel uitelkaar halen en zien of je de wijzer kan verplaatsen.
is dit zo maar op eenms gekomen of is er iets mee gebeurt?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
He Jan bedankt voor je advies.
Maar kan de wijzer dan zomaar verschuiven.Ik bedoel normaal gesproken zal dat toch niet mogelijk zijn.Alles is toch zo dicht op elkaar gebouwd,dat het helemaal geen ruimte heeft om te verschuiven of ben ik nou helemaal mis.
Groetjes Vincent
vincentmichel Topicstarter 55 km Reageer
nee vincent daar heb je helemaal gelijk in maar er is iets mee misgegaan en ben bang dat je er niks meer aan kan doen.
daarom kun je hem wel open maken om tezien of je er nog wat aan kan herstellen ; want als dat niet lukt zal je toch een andere moeten zoeken.
groetjes jan.
Hallo Vincent en Jan,
Ik heb een polo 1.4 MPI van 2001 met lpg installatie. Die heeft volgens mij hetzelfde probleem.
Verloopt de toerenteller bij u ook? Bij mij is zijn nulstand sinds ik hem kocht 180 graden gedraaid (hij heeft volgens de teller een tijdje 6000 toeren stationair gelopen en nu geeft hij vol gas 0 toeren aan). Als dat zo is, is het waarschijnlijk een electronisch probleem (volgens mijn garagehouder).
Die heeft daar eerder mee te maken gehad bij de kilometerteller van een Golf, maar wist niet hoe het te verhelpen was.
Dus als iemand een oplossing weet, houdt ik me ook aanbevolen
Met vriendelijke groeten,
Richard
richard je kan proberen om het instrumentenpaneel uit elkaar te halen en kijken of het lukt de wijzer laat maar zeggen weer vast tezetten als dat niet goaat blijft alleen over om hem tevervangen.
dat kan van de sloop of nieuw zijn net wat je wil.
groetjes jan.
