Volkswagen Transporter: volkswagen T4 slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: acv
Na het vervangen van de distributieriem en de brandstofpompriem slaat de motor niet meer aan.
Alles is perfekt afgesteld, daar ligt het niet aan, maar het probleem is dat de pomp geen brandstof levert.
Er staat geen stroom op de stopklep van de pomp. Het relais 109 werkt wel en ook op de beide zekeringen
van de stroomtoevoer naar de komputer staat spanning.
Wat kan de oorzaak zijn ??
m vr gr Wim
widia
125 km
al 18 jaar lid
startblokering; even uitlezen en het wordt misschien duidelijk.
audia4 28.170 km Reageer
Als hij voor dat je aan deze klus begon wel gewoon liep zul je toch wat verkeerd gedaan hebben,timing van de pomp luisterd nogal nauwkeurig.
gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Hallo, op de stopklep komt er pas spanning tijdens het starten. Dat er geen brandstof ingespoten wordt, vermoed je dat omdat de de stopzetter bij contact aan geen spanning krijgt, of heb je ook de verstuiverleidingen open gedraaid ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan 227,
Centrale bout in pomp losgedraaid tijdens starten
widia Topicstarter 125 km Reageer
Hallo, in elk geval storingsgeheugen uit lezen. Levert dat geen foutcodes op, brandstofaanvoer naar pomp controleren. Ook heb ik wel eens meegemaakt dat de centrale moer van het brandstofpomp aandrijftandwiel een paar slagen los was gelopen en het tandwiel van het conische asdeel was los gesprongen. Het zou toevallig zijn als dit nu ook zo is,maar het is een mogelijkheid.
Groet Jan227
Beste Jan227,
Storingsgeheugen geen foutcode's
Kan er iets kapot gaan als je de akku weer aankoppelt ?
Minpool is los geweest
Groeten Wim
Hallo, normaal gesproken geeft het geen problemen als de min pool van de accu is losgenomen geweest.
Lijkt toch meer een mechanisch probleem of zoiets. Is de branstof niet op de een of andere manier teruggelopen van de brandstofpomp richting tank, bv door een tankontluchting die dicht zit.
Zijn er voor het vervangen van de riemen andere werkzaamheden verricht aan de auto, bv brandstoffilter vernieuwd ?
Groet Jan227
Hallo Jan,227
Transporter loopt weer. Er kwam geen brandstof.De pomp was leeggelopen
via de overloop naar de tank
Had de wagen aan de voorzijde nogal hoog op bokken gezet. Zodoende.
Bedankt
m vr gr Wim
[quote=widia]Na het vervangen van de distributieriem en de brandstofpompriem slaat de motor niet meer aan.
m vr gr Wim[/quote]
Wim,
Wat was dan de oorzaak dat er geen spanning op de stopsolenoid stond?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
Op de stopklep komt spanning op het moment dat de startmotor draait.
Als je de draad loshaalt slaat de motor ook aan.
Bij dit type pomp dient de stopklep alleen als hulpmiddel bij het afzetten
van de motor.
Wim
Wim,
Dank je wel helemaal duidelijk.
Hans
