Volkswagen Transporter: gaat in noodloop na een lange rit bij rijden met een caravan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 96KW
Bij op reis te gaan met een caravan achter gaat de wagen tijdens het vragen van veel belasting bij berop rijden de wagen in noodloop. in het begin gebeurde dit tijdens het terugschakelen. contact effe uitzetten en terug aan en we konden terug opnieuw rijden. Nu een jaar verder gaat hij tijdens het rijden soms eens in noodloop wel nog steeds met caravan achter. zonder caravan heeft de wagen geen problemen. dit valt op reis slechts 2 of 3 keer voor op een hele reis van 3000km.
heb de wagen eens laten uitlezen en er kwam op turbodruk te hoog.
iemand een idee
DAVID2014
2.730 km
Hallo, hoogstwaarschijnlijk regelt de turbo niet goed, waardoor de turbodruk te hoog oploopt. Je kunt proberen of het probleem verholpen wordt als je de magneetklep laaddrukbegrenzing vervangt. Maar ik denk eerder dat het probleem in de turbo zelf zit. Hij kan bijvoorbeeld inwendig vervuild zijn, maar ook een defekt hebben. Je kunt de oude turbo laten repareren/reinigen, of de turbo vervangen.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ik zou het eerst laten uit laten lezen voordat je stappen gaat ondernemen.
[quote=golf86]Ik zou het eerst laten uit laten lezen voordat je stappen gaat ondernemen.[/quote]
De TS schrijft in zijn vraag dat de auto al eens uitgelezen is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok, dan zou ik beginnen met het vervangen van de goedkoopste dingen.
[quote=golf86]ok, dan zou ik beginnen met het vervangen van de goedkoopste dingen.[/quote]
Zomaar ergens beginnen met delen te vervangen is niet een kunst. Al is het nog zo goedkoop wat niet nodig is is altijd te duur.
Rijdend uitlezen in omstandigheden waarin het probleem zich voordoet geeft direct uitsluitsel.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
als wij iets vervangnen is t altijdduur
maar hier lees ik (te) vaak ga maar eens vervangen
als je mazzel hebt is t over
dokter ik heb iets
hier een zak pillen
met eenbeetje mazzel heb je de goede er bij zitten???????
hallo,is deze auto gechipt? ik heb het zelf namelijk ook al eens gehad,deze was ook getuned met een chip maar deze liet de turbodruk te hoog oplopen met dus dezelfde symtonen
marcel6979 850 km Reageer
