Volkswagen Transporter: vonk uitval
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
heb een transporter staan die constant vonkuitval heeft
als die koud is gaat het wel dan bijft ie wel lopen maar zodra die warm word dan slaat ie af en toe vonk over en op gegeven moment vonkt ie niet meer en slaat uit
het rare is dat als ik het brandstofrelais eruit haal dan blijft ie lopen en slaat ie niet af, hij loopt daan niet echt mooi maar blijft wel lopen en zodra ik het relais er in doe slaat ie af
brandstof filter is vervangen
brandstofrelais is vervangen
bougies zijn vervangen
disbobine is vervangen
er zit geen odp of bdp op is gewoon een oud type 2 liter blok volgens mij
wie weet wat dit kan zijn
gr bart
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
[quote=vectrag3]als die koud is gaat het wel dan bijft ie wel lopen maar zodra die warm word dan slaat ie af en toe vonk over en op gegeven moment vonkt ie niet meer en slaat uit[/quote]
klinkt toch als een defecte bobine. Is de nieuwe bob een gebruikte of een nieuwe?
heb 2 verschillende gebruikte bobines geprobeerd maar bij alledrie hetzelfde
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
oke, blijft je signaal op de bobine bij vonkuitval?
zou het niet weten hoe is dit te testen of te meten?
en waar krijgt hij dit signaal van dan?
er zitten 3 draden aan 1 plus 1 massa en 1 is dan voor dat signaal?
gr bart
klopt. meet eerst even je + en massa ten opzichte van de accu,met een multimeter. hiermee begin ik altijd het eerste. dan even met een led-spanningszoeker meten op de signaal aansluiting (meestal middelste aansluiting). plaats het klemmetje op de accu + en meet dan op de signaal aansluiting met aangesloten stekker. hier moet je een knipper signaal op meten.
ok zal ik morgen even doen
kan het ook met een gewone spanningszoeker heb namelijk geen led spanningszoeker
en als die daar ook signaalstoring heeft? wat kan ik dan nog doen of nakijken?
gr bart
nee,moet even met een led'je.
volgens mijn schema komt dat signaal uit de computer (weet niet of ik het goede schema heb,kun je misschien even je motorcode melden). dat wil niet zeggen dat je computer gelijk defect is. het signaal komt van de hall-gever,die zit op je verdeler. als deze sensor warm wordt,kan het zijn dat het signaal niet goed aankomt.
meet hier dus ook even je signaal op,op dezelfde manier als op de bob.
ok zal straks even kijken of dat gaat lukken
gegevens van de auto zijn
vw transporter t4
bwjr 1993
0.8B 62 kw kat
motor aac
gr bart
Bart,
Ik gok niet op de bobine, maar op de hall-sensor in de ontsteking, 9 van de 10 keer is deze de oorzaak ervan..
Maar wat ik niet snap is dat hij blijft lopen als het relai van de brandstofpomp eruit is, welk nummer staat op dat relai ?
Gr Stefan
inderdaad, hallgever is een zeer goed emogelijkheid
ok nou heb de halgever vervangen en lijkt goed te lopen maar moet er nog even mee gaan rijden
gr bart
Stel je de ontsteking ook weer af met een stroboscoop ?
