Volkswagen gti: vonkt niet meer
Bouwjaar: 1995
de aoto hield er in eens mee op, na vanalles te hebben bekeken blijkt dat ie niet meer vonkt .
de bobine is goed, nu is mijn vraag waar kan dit nog meer aan liggen (ik hoop niet aan de computer)
bvd
job
rammstein
205 km
al 23 jaar lid
Je hebt als ik me niet vergis boven bij je schutbord (volgens mij bestuurderszijde) ook nog een kleine module liggen met een brede platte stekker eraan, die zou je probleem kunnen veroorzaken. Ben niet helemaal zeker dat die er zit, ik had het probleem met een golf 2GTI en daar was dit de veroorzaker.
Tonni 85 km Reageer
Kan het niet aan de hall gever liggen? Heb je deze al uitgemeten of aan het opneemelement van de krukas indien deze aanwezig is.
tw man 60 km Reageer
hall gever waar zit deze?
rammstein Topicstarter 205 km Reageer
De hallgever zit onder het plastickapje onder de verdelerkap.
ik heb het idee dat de bobine ook geen stroom krijgt
Contactblokje van het contactslot kapot, komt wel meer voor. Controleer eens of er nog meer onderdelen zijn die geen spanning hebben. Zekeringen van de inspuitunit, onststeking of iets dergelijks, D+ aansluiting van de dynamo moet ook 12 volt meten als het contact ingeschakeld is en de motor uit staat.
Succes
audia4 28.170 km Reageer
de bobine krijgt wel stroom maar geen signaal van de computer en de hallgever is ook goed
computer ook al vervangen maar hij doet het nog niet
Heb ooit eens een halve dag onder de motorkap alles nagemeten.Met starten oke doch geen vonk oorzaak zoals voorganger al zei contactslotblokje vervangen.
Heeft deze GTI een originele startonderbreker?? Zit ergens ter hoogte van stuurkolom achter dashboard. In dit kastje wil een soldeer verbinding van een van de relais wel eens het probleem
veroorzaken. Vaak vallen inderdaad wel meer dingen uit zoals de elektrische raambedieing.
