Volkswagen Golf 1997: necam g3 gas installatie
Bouwjaar: 1997
auto loopt goed op benzine maar als je op gas overschakeld dan naar 2 minuten gaat het storings lampje van oranje naar rood.
Ik krijg de indruk dat de moter dan weer op benzine loopt.
Wie herkent deze situatie?
Vreeswijk
Als de diagnoseled in de schakelaar continu rood brandt, is er inderdaad een storing maar de motor loopt nog steeds op gas. Meestal is een te rijk mengsel het gevolg.
hakeemolajuwon 4.115 km
Je moet gewoon effe langs de gasboer om de gas te laten afstellen en kijken of het probleem opgelost is. Was bij mijn passat ook het geval, na afstellen en schoonmaken door de gasboer was het probleem op gelost voor 25 euro.
ismail 1.220 km
Volgens mij loopt de motor bij een rood brandend diagnoselampje op benzine! dit om eventuele schade aan de motor te voorkomen igv een te arm mengsel.
Alwin305 695 km
Oplossing
Sorry Ismail maar ik vind gasboer erg denigrerend. Zou je zo vriendelijk willen zijn een andere benaming te gebruiken. Bijvoorbeeld gasspecialist. Per slot van rekening heeft zo'n specialist jou van je probleem af geholpen. Bij voorbaat dank voor je medewerking namens alle gasspecialisten van Nederland
