mijn probleem is het voorgloeilampje blijft knipperen tot dat de motor op tempratuur is
ik heb de draadboom helemaal schoongemaakt
ik heb vervangen
voorgloeirelais 144
remlicht schakelaar
gloeibougies
tempratuursensor
ik lees steeds op het forum over relais 109
maar ik heb relais 104 nou heb ik een vraag
heb dit relais er mee te maken of weet iemand dit probleem
hallo ik heb het gevonden het was het contactslot even de stekker ingespoten met wd40 een paar keer heen en weer halen en de storing was weg na ¤150 euro aan doormeten en nieuwe onderdelen bleek het gewoon aan het contact slot te liggen
