Volkswagen Lupo: Vouwdak lupo werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 999ccm³
Ik heb een lupo gekocht doch het elektrisch vouwdak werkt niet.
ALs je op de knop duwt om te openen hoor je eventjes de aanzet tot openen doch verder gaat het niet.
Eveneens bij het sluiten idem dito.
Heb het motortje er eens afgehaald en dan werkt hij perfect.
Denkelijk zit het dak dus geblokkeerd.
Hoe krijg ik het dak open en kan ik dit repareren?
mvg Johan.
Johann2003
70 km
al 13 jaar lid
Hallo, indien een dergelijk dak langere tijd niet geopend is, kan deze "vastplakken" op de plekken waar deze rust, waardoor het motortje vanuit stilstand de klemkracht van het dak niet kan overwinnen. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan,
moet ik dan met veel kracht meeduwen wanneer we op de open knop duwen?
mvg Johan.
Als we het dak openkrijgen moet dit dan ingeoliëd worden of dergelijke?
Johann2003 Topicstarter 70 km Reageer
Hallo, idd het dak iets "meehelpen". Naderhand de aanlig vlakken invetten met zuurvrije vaseline. Groet Jan227
Ok Jan,
zal dit morgen proberen.
bedankt voor de info.
Hallo Jan,
Heb het nog niet kunnen proberen, ben onverwachts ziek geworden, lekker griepje, ik ga volgende week een poging doen
mvg Johan
Hallo, okee dan horen we het tzt wel. Beterschap gewenst. Groet Jan227
Hallo Jan,
heb geprobeerd om het dak te openen doch geen resultaat, het zit muurvast.
Het bewoog geen millimeter, precies alsof het vastgeroest is.
Is er nog een andere oplossing?
mvg Johan
Beste Johan,
Ik weet niet of u nog actief bent hier, maar ik heb precies hetzelfde probleem.
Wat heeft u er uiteindelijk aan gedaan?
Groet,
Denise
Hallo Denise,
Neem aan dat u het al heeft laten maken?
Groet, Harm
Harm007, het aanbieden van werk en of onderdelen is niet toegestaan op dit forum.
Forum admin.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
