Ik heb hier een VW lupo'tje staan uit '02 met een heel vreemd probleem.
De klant kwam met de klacht dat zo nu en dan zei het rempedaal een stuk dieper moest indrukken dan normaal.
Ik dacht direkt aan een lek in het remsysteem (remcilinders achter gaan bij bosjes) na alles gecontroleerd te hebben
bleek er echter geen lek te zijn. Na zelf een grote afstand gereden te hebben voelde ik zelf ook het probleem,
dit echter maakte het nog vreemder. Soms had ik gewoon volop remdruk bij het pedaal netjes bovenin... En zo nu en dan moest
ik het pedaal een heel eind naar beneden drukken om remdruk te krijgen. Als ik dan eenmaal beneden was dan was er weer volop druk.
Ik dacht toen aan luchtbel o.i.d. in het hydrauliek systeem. Na het systeem doorgespoeld te hebben en gevuld te hebben met frisse vloeistof, ben ik weer een blokje om geweest. Het probleem bleek echter ongeweizigd.
Toen dacht ik aan de 'v' vormige wigjes achter in de remtrommels. Wanneer er te veel vet op de stel-karteltjes zou zitten zou er een kans kunnen bestaan dat het stelmechaniek steeds terug zou schieten waardoor de remcilinders achter verder uit moesten drukken.
Na de trommels gedemonteerd te hebben bleek ook dit niet het geval, het remmechaniek was als nieuw en alles was netjes gangbaar.
Ik zou verder niet meer weten waarin ik het moet zoeken behalve een mankement aan de hoofdremcilinder!?,
Iemand ervaring met dit probleem en eventueel ideeën wat het zou kunnen zijn?
Alvast Bedankt en met vriendelijke groet,
Jelmer Engelsma
Autobedrijf Willem Faber
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Is denk ik nog enigste dat overblijft ?
Mvg jens
