Volkswagen Lupo: Lupo 1.2 TDI 3l stottert met optrekken bij stoppen en rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 tdi
Mijn lupo die rijd eerst goed en na een poosje bijvoorbeel na 20 minuten stoppen bi file of stoplicht gaat die stotteren bij rijden of soms wil die niet optrekken.
Contact sluiten en weer starten gaat hij wel rijden???
O jeee wat is er aan de hand????
koppeling, glijders zijn vervangen doro monteur
distrim en waterpomp recent vervangen..
wat kan het zijn?
Graag jullie expertise!!!
Bosman66
110 km
al 13 jaar lid
Jouw auto heeft nogal specifieke technieken, heb je al eens op het 3L forum gekeken? Daar zijn de meeste problemen al wel eens een keertje besproken: http://www.3-liter.nl/forum/
Hallo, wat bedoel je met "wil soms niet optrekken" ? Kom je dan niet van de plek , of is er weinig trekkracht beschikbaar. Dit geeft namelijk een zoekrichting of het een probleem is van de motor of van de semi automaat bak of mischien wel van beide. Wanneer treedt het stotteren op, bij aangrijpen van de koppeling, bij overschakelen of juist bij accelereren ?
In ieder geval foutcodes (laten) uitlezen van motor en versn bak.
Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
het is een automaat, eerste half uur rijdt het goed en daarna als je bij een stoplicht stopt, wil die niet gaan rijden gaat stotteren, krakend geluid als ik doordring krakend gaat die lopen en als die eenmaal loopt loopt die.
Soms moet ik motoro afzetten en starten dan loopt die normaal.
Soms probeer ik handmatig te schakelen maar wil die som niet lopen.
Bosman66 Topicstarter 110 km Reageer
Ben je al eens bij een garage langs gereden om dit voertuig te laten uitlezen?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
