Volkswagen Passat: vreemd gedrag centrale vergrendeling en bedieningspaneel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 100pk
Hallo mensen
Sinds kort ben ik in het bezit van een VW Passar Variant Sportline van 2002.
Deze auto heeft een paar eigenaardigheden.
1 de centrale deurvergendeling werkt voor alle deuren, behalve de bestuurderskant. Soms doet ie het wel maar vaak doet ie het niet. Geldt zowel voor openen als sluiten. Deze deur moet dan met de sleutel geopend worden.
2 het instrumentenpaneel in de deur met de bediening voor de ramen etc, is uit (zowel de verlichting als de functie) op het moment dat ik de auto start, na verloop van tijd knippert de verlichting en gaat dan continu branden, op dat moment werken de knopjes ook weer.
3 de intervalstand van de ruitenwisser doet maar waar hij zelf zin in heeft. waarschijnlijk heeft de auto een regensensor maar dan nog hoeft de ruitenwisser niet op de hoogst stand te draaien? toch
Wie kan me een tip geven?
Met vriendelijke groet
Derk
DerkW
65 km
al 18 jaar lid
laat hem eens uitlezen daar wordt je aardig wat wijzer van
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Gaan we doen
[quote=poppekast]laat hem eens uitlezen daar wordt je aardig wat wijzer van
gr.marco[/quote]
DerkW Topicstarter 65 km Reageer
uitlezen>>>>
linkse sloteenheid defect moet vervangen worden
Groet,
Tiguan 7.825 km Reageer
Zal de lichtzoemer ook wel raar doen...?
De licht zoemer doet niet raar...
Het lijkt erop dat de temperatuur van de auto de oplossing bied.. Als de auto van binnen warm is dan werkt alles naar behoren.
Als ie "lang" uit staat, en de temperatuur zakt in de auto, dan gaat ie niet meer open, etc.
Apart..
Auto is uitgelezen, geeft inderdaad storing aan in slot eenheid
De situatie word er niet eenvoudiger op..
Er is een nieuw slot geplaats, maar dit bied helaas geen oplossing...
Er word nu gedacht aan de comfort module of aan electronisch gedeelte dat aan de bediening van het electrisch raam zit
Wie heeft een suggestie?
