Volkswagen Golf: vreemd iets met contactslot
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal,
bij mij is het zo als ik alleen mijn sleutel in het contactslot doe gaat de radio aan (de sleutel nog niet omgedraait) zodra ik de sleutel 1x omdraai gaan er lampjes branden en de ven gaan aan en de 2x omdraaien is starten.
maaaaar vandaag viel het me op dat me radio steeds uitvalt. dus ik me sleutel er ingestopt en me radio werkte niet totdat ik een beetje aan de sleutel bewoon toen ging de radio weer aan en uit.
is mijn contactslot kapot? ik heb er al contactspry ingespoten maar dit help niets.
als mijn contactslot kapot is kan ik dan bij Volkswagen een nieuw bestellen? / laten monteren
met vriendelijke groet,
Jelle Karèl
karrespoor
1.935 km
Electrisch gedeelte van het contactslot vervangen.
Voor de dealer ongeveer een uurtje werk.
Benny1078 3.020 km Reageer
bedankt voor je antwoord.
hoeveel kost dit ongeveer denk je??
groeten Jelle
karrespoor Topicstarter 1.935 km Reageer
jelle..
wil je alleen het slot laten vervangen om het probleem met de radio? pak anders ergens een geschakelde plus vanaf... dan is het ook opgelost..
paul,
Paul, dat kan ik wel doen maar zit er niet meer op dan alleen de radio? of moet ik gewoon het kabeltje wat achter het contactslot komt doorverbinden met het contact van een keer doordraaien?
Bedankt voor de tip ;)
Jelle
jelle..
zoek bij de zekeringskast.. een geschakelde plus! en breng die dmv, een nieuwe draad naar de radio..
paul,
Paul.
denk je dat alleen de radio daar op zit? of zijn er merdere onderdelen die daar op zitten? of trek ik een draad vanuit de zekeringkast naar de radio maar ik laat de draad die er nu aan zit er gewoon aan? zodat eventuele andere systemen die er misschien opzitten dan ook mee genieten van de geschakelde spanning?
Met vriendelijke groet,
Jelle
