Hallo, ik zit met het volgende probleem. vorige week stopte de bus ermee op de snelweg.
bleek dat er een klein stukje uit de distr.riem was gebroken en daardoor de nokkenas een tand of 3 te vroeg is komen te staan. trillingsdemper gescheurd. heb op dit moment ong. alles vernieuwd wat betreft snaren, spanrollen enz. ook heb ik er nieuwe stoters ingezet vandaag. de motor start en loopt als een zonnetje dus gelukkig geen kleppen krom.
MAAR..... hij maakt een vreemd ratelend geluid tijdens het draaien. het komt waarschijnlijk ergens onder het kleppendeksel vandaan. zo klinkt het tenminste. nogmaals, de motor loopt en start perfekt. draait mooi rond en loopt mooi op alle 5 cilinders. staat ook niet te schudden ofzo. alleen dat rare ratelende geluid.....
heeft iemand een idee wat het kan zijn??? als ik gas geef wordt het niet minder maar gaat met de toeren mee.
je zou denken dat ie een klepspeling heeft van een cm ofzo.
RARA wat kan dit zijn?
alvast bedankt voor de reakties.
Groeten Marco uit Medemblik.
Mvg Jerry
