hallo hier even een probleem het volgende,passat met een kappotte dynamo langs de weg ww gebeld en weggesleept,ruildynamo geplaatst en weer gestart maar motor loopt lijkt wel op 3 cylinders en ploft in de uitlaat maakt ook nog een schrapend geluid en ploft in de uitlaat ontstekingsversterker vernieuwd en bougies dit probleem blijft verkeerde dynamo erin gezet?de motor liep eerst als een zonnetje,sommigen zeggen dat de distriebutieketting is versprongen dit kan toch niet zomaar van het ene op het andere moment,ook blijft de accu leeg,suggesties?tips zijn welkom,gr jeroen
Schrapend geluid wordt niet veroorzaakt door een bougie of ontsteking.
Typisch geval van niet de juiste werkwijze volgen , eerst de juiste diagnose stellen en dan delen gaan vervangen .
Waar komt het schrapende geluid vandaan ? spanrol , looprol of de "nieuwe" dynamo ?
Eerst zorgen voor een volle accu en een goed werkend laadsysteem , is misschien het op 3 cilinders lopen ook wel over.
