Volkswagen Caddy: Vrijwel geen remdruk meer.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Ik heb al een jaar of 4 een remprobleem welke alleen maar erger is geworden met de jaren. De druk op t pedaal ben ik vrijwel kwijt.
De eerste 2-3 jaar kon ik dit aardig verhelpen door deze te ontluchten maar t laatste jaar had dit steeds minder zin en de laatste paar maanden eigenlijk niks meer. Ik moet t pedaal helemaal wegtrappen voordat de remmen wat doen en dan zijn t alleen de voorremmen die aanpakken, achter doet helemaal niets.
Ik heb t idee dat er lucht in komt maar kan geen lekkage vinden.
Wanneer ik met t pedaal ontlucht komt er rechtsachter continu lucht mee, of ik nu 5 of 10 of 20 keer het pedaal intrap, het blijft maar meekomen. De andere wielen heb ik geen last van.
Ik kan achter de lucht ook door de leidingen horen wanneer ik t pedaal intrap.
De remdrukverdeler en de remcilinders heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden vernieuwd. Nu zou het meest logische de hoofdremcilinder zijn, maar de garage waar ik mijn auto in onderhoud heb heeft nog een caddy met hetzelfde probleem, daar is de hoofdremcilinder van vervangen en deze houd nogsteeds hetzelfde probleem.
Ik weet niet meer waar ik t zoeken moet en de garage ook niet.
Hoop dat ik t een beetje duidelijk omschreven heb en dat iemand een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn.
Mvg. Theo
Caddy II
65 km
Hallo Teo, dat je geen rempedaal meer hebt komt ,omdat de remvoeringen achter niet meer gesteld worden.Deze stellen zich allen af als je remt met je pedaal. Nou in jou geval werkt hij niet en wordt de afstelling steeds slechter en dus geen pedaaldruk meer! Het probleem zit waarschijnlijk in een verstopping in de remlijding. Dat is ook de reden waardoor je de rechterkant niet goed kunt ontluchten.Haal de twee achterste remlijdingen maar los bij de remcinders en los bij de remdrukregelaar. Vervolgens met lucht door de lijdingen te blaasen (met de compressor) zul je het verschil voelen tussen de een die goed is en die slecht is, er mag bijna geen weerstand zijn! gr Sander
Barbas 235 km Reageer
ik gooi het op je hoofdremcilinder als jij je remdrukverdeler al vervangen hebt,zit hier abs op???
Ik zou eens een andere garage proberen, dit probleem kan echt opgelost worden.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
@ robby: dr zit geen abs op.
Denk dat ik de hoofdremcilinder dan maar s ga vernieuwen, s zien of er dan enige verbetering optreed.
Caddy II Topicstarter 65 km Reageer
Vanavond de hoofremcilinder vervangen. Had gehoopt dat dit een verbetering zou zijn maar helaas, eerder nog iets slechter.
Wat mij ook opviel is wanneer ik met een draaiende motor het pedaal een paar keer intrapte dat er iets druk op het pedaal kwam maar wanneer na een keer of 5 trappen ik t pedaal ingetrapt hield dat deze wegzakte tot onderin.
Als ik dit deed zonder draaiende motor behield deze wel de druk.
Misschien dat dit een indicatie voor iets is.........?
Mvg. Theo
Ontluchten met een pulserende remontluchter en trek de hevel van de remkrachtverdeler aan dan de nipels bijlangs rechtsachter dan linksachter dan rechtsvoor dan linksvoor.
Kijk ook even of achter alles gangbaar is zoals de handremhevels, wielremcilinders en zakt de opstelwig er goed tussen en zitten alle veren op hun plek.
Gr. Harry
Het probleem is opgelost. Het zat m in de achterremmen.
De stelmoeren van de handremkabel zijn naar het begin teruggedraait.
De trommels zijn eraf geweest en t binnenwerk is opnieuw afgesteld en gangbaar gemaakt.
De hevel van de remdrukverdeler is ook iets meer opgesteld. Daarna is t systeem goed ontlucht.
Nu werken de remmen weer zoals t hoort (en hopen dat t zo blijft).
Bedankt voor de gegeven reacties.
Mvg. Theo
Dat is de juiste manier om de remmen achter op te stellen, super opgelost.
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
