Motor valt regelmatig stil of blijft alleen stationair lopen ook bij het indrukken van het gaspedaal
Foutcode uitgelezen P1639 (18047) Sensor1/2 gaspedaalstand (G79)+(G185)onaanemelijk signaal
Na vervanging gaspedaalsensor probleem nog steeds aanwezig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
nl Sensor 1 (G79) en 2 (G185) voor Gaspedaal-positie onwaarschijnlijk signaal
du Geber für 1/2 für Gaspedalstellung (G79+G185) unplausibles Signal
en Accelerator Pedal Posision Sensor 1+2 (G79+G185) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Kortsluitng naar plus
G79 is defect
I'd definitley be taking a close look at the Pedal Position sensor assembly, not the throttle body
