Volkswagen Caddy: start niet als hij warm is.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 47kw
heey
misschien een stomme vraag maar ik heb hiero een caddy staan waarvan ik de computer niet kan vinden.
wat ik ervan weet is dat hij altijd links boven onder het rooster zit, maar bij deze dus niet.
nou ik toch een post maak zet ik meteen het probleem er even bij.
zoals in de titel staat start hij niet wanneer hij warm is zodra hij weer koud is start hij prima en verder met rijden heeft hij ook geen mankementen.
moment dat hij warm is en je hem wilt starten zie ik ook geen gloeilampje branden.
als hij dan iets kouder wordt brand hij weer wel maar start dan nog niet.
start pas als hij weer koud is.
wat ik voor de rest nog even snel heb gedaan is relais 109 vervangen en uitgelezen maar dat is allemaal goed.
testdrive
1.710 km
al 18 jaar lid
Trek je kvs sensor er eens af, stekker dan he! Probeer dan nog eens..
Start hij dan wel goed is je startmotor defect.
audimechanic 320 km Reageer
misschien niet duidelijk neer gezet.
maar de start motor draait gewoon hij slaat alleen niet aan
en wat heb trouwens he koelvoeistof sensor met je startmotor temaken?
testdrive Topicstarter 1.710 km Reageer
[quote=audimechanic]Trek je kvs sensor er eens af, stekker dan he! Probeer dan nog eens..
Start hij dan wel goed is je startmotor defect.[/quote]
dit kan ik ook even niet volgen...
Hans4040 123.030 km Reageer
Komt veel bij een TDI's voor. Wanneer je gaat starten, en je moet langer doorstarten voordat hij aanslaat, dan draait je startmotor niet met voldoende toeren. Zodra je de temperatuur sensor eraf trekt, dan denkt de motor dat hij koud is en verreikt hij het mengsel en een minimaal starttoerental is dan niet nodig!
Probeer het maar eens als je een TDI'tj binnen krijgt, en dan met name de tdi's van 99 > 2002, slechte warme start. Kvs sensor eraf trekken, start hij dan wel direct (Vaak met wat rook) dan haalt je startmotor het starttoerental niet.
K weet dus niet of dit ook van toepassing is op een D of een SDI.
aha, oke...bedankt voor de info
Startmotor schoonmaken zodat deze weer soepel draait en de accu vervangen door een wat zwaarder type wil ook helpen (bij succesvol geweest). Het starttoerental zal iets hoger liggen omdat de accuspanning minder inzakt bij een zwaardere accu. (maar het probleem is eigenlijk de startmotor)
startmotor is het niet want hij draait snel genoeg dat is gewoon tehoren dus daar zit het hem niet in
[quote=testdrive]startmotor is het niet want hij draait snel genoeg dat is gewoon tehoren dus daar zit het hem niet in[/quote]
Punt is dat je dat niet kunt "horen" testdrive!
Start, zoals Audimechanic al eerder tipte, eens met je stekker los van de koelvloeistofsensor. Heb je dat nu al geprobeerd? En als hij dan wel aanslaat weet je de oorzaak.
ja dat had ik al meteen geprobeerd toen hij dat had geschreven maar er is geen verschil.
heb een brandstofleiding van de verstuiver losgehaald en als je hem dan start komt er geen druppel diesel uit.
En heb je de computer al kunnen vinden?
Wat gebeurt er als je'm wat langer doorstart? Als hij na ca. 5 sec toch aanslaat en daarna prima loopt, zou ik toch aan het starttoerental denken.
Krijg je wel stroom op je brandstofafsluiter ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
