Hallo.. ik heb een Bora die niet meer start..2 weken geleden nokkenassensor vervangen en gasklephuis gereinigd en ingeleerd door vw...de nokkenassensor vervangen omdat ie storing gaf en de motor stationair niet soepel was gelijk maar gasklephuis laten reinigen.. en sinds 2 dagen krijg ik de auto niet meer gestart.. storing uitgelezen en geeft alleen storing op de injectoren (N30..N31 en nog een paar ).. benzinepomp lever benzine want als ik slang eraf haal spuit ie benzine..luchtmassameter erafgehaald om te proberen of ie dan start maar dat maakte niks uit.. uitgelezen met vcds...
O de auto g3 installatie maar hij start altijd op benzine en na een tijdje schakelt ie pas over op gas..dus dat zal het niet zijn. Iemand suggesties ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
meestal wil een motor niet aanslaan als de krukas sensor kapot is (bdb sensor )
dit kun je makelijk controleren door goed na je toerental te kijken als je start ( beste met een eobd tester ) deze is namelijk erg direct
ook kun je nog kijken of de gasklep na begin stand gaat als je het contact aan zet
