Deze Caddy krijgt geen diesel.,pomp loopt niet,pomp is ok,filter is nieuw,aansturing (dus) niet goed,welk relais vervang ik nu,of zit er nog een zekering ergns?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
zo ja, dan zit je probleem meestal in luchtlekkage tussen tank en pomp. Meestal het kunstof gedeelte dat je van het oude filter in de nieuwe overzet. (o-ring)
als dat in order is kun je relais 109 nog checken. ffe de zoekfunctie van deze site gebruiken.
