Volkswagen Caddy: Vervangen versnellingsbakolie bij een Caddy
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (BJB-motorcode)
Goedendag,
De Caddy staat inmiddels op de 225000 km en ik wil graag de versnbakolie vervangen.
Kan iemand mij helpen waar precies de aftap mogelijkheid zit en waar ik hem moet bijvullen.
Helaas weet ik de versnbak code niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Halcommandant
335 km
al 13 jaar lid
Tenzij het ondertussen veranderd is:
Aftappen door plug met inbus uit te draaien opzij bij de aandrijfas aan het laagste punt.
Vullen langs inbus aan zijkant van versnellingsbak (voorkant auto) tot olie gelijk staat.
Wel de juiste olie gebruiken i.v.m schakelen bij koude bak.
Ik wil hem gaan afvullen met deze olie Castrol Syntrans Transaxle (Voorheen TAF-X)
Halcommandant Topicstarter 335 km Reageer
Prima olie....
Gr. paul
Dat dacht ik ook Paul.
Mocht iemand nog een afbeelding hebben van de aftap punten, dan zou ik helemaal gelukkig zijn.
Altijd goed.
bedankt Hendrik4290
De olie is inmiddels binnen gekomen.
Ik hoop aanstaande dinsdag de olie te gaan vervangen.
TOCH heeft het veel zin gehad om goed rond te vragen.
Vw schrijft namelijk voor, om te vullen via de achteruitrijschakelaar.
In plaats van een aftappunt blijken het er twee te zijn. Tevens moet je van te voren een handeling doen voordat je gaat aftappen.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Weer een hoop geleerd
[quote=Halcommandant]Vw schrijft namelijk voor, om te vullen via de achteruitrijschakelaar.
Weer een hoop geleerd[/quote]
Kan zijn dat er achteraf iets meer in moet dan het peilpunt ivm te weinig smering, tenminste dat is wel bij meerder en nieuwere vw's toendertijd voorgeschreven. Maar kan ook zijn dat vw er toen nog niet achter was dat het gewoon aan slechte synchromeshringen e.d. lag....
ricky 55.575 km Reageer
Waarom vervang je de olie?.
Is dat onderhoudsvoorschrift of zijn er problemen?.
Ja VW heeft dat bij meerdere bakken gehad; b.v. eerst vullen tot aan peilstop dan nog een halve liter via de Km gever bijvullen. Deze kende ik nog niet trouwens.
volgwagen 3.295 km Reageer
De Caddy heeft nu inmiddels 226.000 km gelopen.
Dus puur preventief en hij schakelde iets minder soepel.
Verder geen klachten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
