hallo heb een caddy bj 1998 sdi als ik hem een dag laat loopt hij direct en als ik het gaspedaal intrapt komt hij wel op toeren en slaat direct af en dan loopt hij niet meer en pakt ook niet meer aan wat kan dit zijn gr arjan
Waarom vermeld je dat niet gelijk dat hij is uitgelezen met deze 2 storingen ???
Zie :
foutcode: 01268
nl Afsteller inspuithoeveelheid (N146)
du Mengensteller (N146)
en Quantity Adjuster (N146)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
loopt slecht tijdens stationair en op constante snelheid; met optrekken geen problemen
Mogelijke oorzaken:
N146 staat onjuist ingesteld
Fout in de bedrading
Fout in de brandstofinspuitpomp
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer bedradingen en aansluitingen
Kontroleer de brandstofpomp op gebroken veren, want die veren zorgen voor de teruggaande slag van de plunjer. Als er veren gebroken zijn kan de inspuithoeveelheid gaan variëren
Een powerbox kan ook de oorzaak van deze fout zijn. De ECU test namelijk het inspuit-mechanisme door, zodra het contact wordt ingeschakeld, het maximaal aan te sturen. Als je powerbox dan al is ingeschakeld wordt het teruggekoppelde signaal verlaagd, waardoor de mengsteller te veel wordt uitgestuurd en als het ware tegen zijn eindstop aanloopt. Met de foutmelding als gevolg.
Let op: negen van de tien keer bij deze fout is de brandstofpomp de schuldige.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat hem eens uitlezen, het kan vanalles zijn.
Kan ook zijn dat er lucht in het brandstofsysteem zit, denk aan slechte of kapotte retourslangen van verstuivers, aansluitingen op de brandstofpomp en filter, ook het filter kan dicht zitten.
Als hij niet meer aanslaat, krijg je hem dan wel weer aan de praat als je een beetje remreiniger de inlaat of luchtfilter inspuit ?
Gr Stefan
stefan84
speed86.660 km
