Volkswagen Caddy: electrische storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Hallo even een vraagje voor we evt verder gaan meten we hebben een caddy in de werkplaats met de volgende storingen.
Remlicht links werkt niet lampje goed geen spanning op remlicht links derde remlicht en rechts wel ook geen verkeerde lamp geen trekhaak verlichting aangesloten.
Mistlamp werkt niet lampje goed geen spanning.
Dimlicht links en rechts gaan aan maar links valt uit na ongeveer 10 seconden aan lampje is goed .
Foutcode weet ik niet meer zal ik morgen even nakijken was iets met 58d onderbroken of sluiting ?
Als iemand dit bekend voorkomt laat dat aub even weten anders meet ik morgen even verder en zet foutcode ook online.
Grt ,
Wim
honda_accord
1.000 km
al 24 jaar lid
Als er geen trekhaak of dergelijke accessoires is ingebouwd en probleem spontaan ontstaan is zou ik zoeken bij of in het regelapp. boordnet links onder het dashboard want daar wordt alle verlichting aangestuurd.
Benny Vee
5.645 km
Meet sowieso ook of je daar goeie massa hebt. Heb ik eens met een Golf V naar een soortgelijk probleem gezocht namelijk. Bleek massadraadje doorgestuurd in de achterklep.
Siem Bijman
52.890 km
Ja zal morgen eens gaan kijken bij regelapp boordnet zat al daar aan te denken en evt even kijken wat die foutcode precies was .
Zijn namelijk wel 3 dingen die problemen geven remlicht links mistlamp achter en dimlicht links.
Dimlicht werkt dus wel even maar remlicht en mistlamp helemaal niet en komen volgens mij allemaal uit dit regelapp.
honda_accordTopicstarter
1.000 km
Iemand ervaring met het overbrengen van configuratie van regelapp boordnet via kts.
Lezen opslaan kontact uit overzetten regelapp en kontact aan overzetten configuratie via F5 maar stopt daar.
Als iemand dit ook wel eens heeft meegemaakt en de oplossing weet graag even bericht aub.
Grt,
Wim
1.000 km
P. Kelder
99.170 km
Ok ik zal het wel bij kts zetten ik dacht dit kan wel zo blijft het bij de juiste auto staan maar ok kan zo ook wel.
Grt,
Wim
[quote=paulkelder][quote=honda_accord]Iemand ervaring met het overbrengen van configuratie van regelapp boordnet via kts.
Als iemand dit ook wel eens heeft meegemaakt en de oplossing weet graag even bericht aub.[/quote]
Wim.
Open even een nieuw topic, nu loopt het e.a doorelkaar.
Ook krijgt de TS nu ongewenst mail....
Gr. paul[/quote]
1.000 km
Onderwerp kan gesloten worden regel app was defect.
Grt,
Wim
1.000 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
