Volkswagen Caddy: Caddy parrot inbouw mute ingang radio ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi DSG
heb hier een caddy moet een parrot ck3100 in, zit gemonteerd alleen krijg geen geluid over de speakers...
Lijkt mij dat het aan de mute ingang/kabel of de bluebox ligt, weet iemand welke dit toevallig is ?? het betreft een RNS 300 radio.. er zit een car2iso adapter tussen met interface voor contactspanning.
Parrot zelf werkt naar behoren behalve het geluid
Niet echt veel tijd gehad om het uit te zoeken (je kent het wel even tussendoor...)
Bedankt alvast !
vleeuwen
1.225 km
al 17 jaar lid
De mute even handmatig op het toestel opzoeken dmv massa prikken op de contacten van het toestel.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul,
er zitten 3 stekkertjes voor mute, dan sluit ik ze om de beurt aan massa, zien welke het is. ;)
gr Roy
vleeuwen Topicstarter 1.225 km Reageer
Staat ook gewoon op de radio
in eerste instantie niet gezien...
beeldschermpje werkt volledig, en heb overal gewoon spanning.
Maar ik krijg geen geluid via de radio ???
als het zo'n fakra stekker (quadlock, met vier stekkers in 1) is wat achter op de radio zit , gooi dan maar die tussenstekker in de vuilbak want die doen het de helft van de tijd niet. de mute heb je de dus al. het enige wat nog rest te doen is van het vrouwelijk stekkertje van de ISO connector de blauwe en groene luidspreker kabeltjes af te knippen en deze aansluiten op de tel+ en tel- aansluiting die staan aangegeven op de radio.
Petros 270 km Reageer
[quote=Petros]als het zo'n fakra stekker (quadlock, met vier stekkers in 1) is wat achter op de radio zit , gooi dan maar die tussenstekker in de vuilbak want die doen het de helft van de tijd niet. de mute heb je de dus al. het enige wat nog rest te doen is van het vrouwelijk stekkertje van de ISO connector de blauwe en groene luidspreker kabeltjes af te knippen en deze aansluiten op de tel+ en tel- aansluiting die staan aangegeven op de radio.[/quote]
Petros toch bedankt, had het al gevonden gisteren, zat een slecht contact op de +tel aansluiting,appart maar waar.
Gr Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
