Beste Collega's ,
Ik heb hier een caddy in de werkplaats die niet goed doortrekt . Met uitlezen komt de volgende foutcode eruit : 4491 Luchtmassameter kortsluiting naar plus .
Luchtmassameter is reeds vervangen
Met los genomen stekker geeft de testkast 4490 aan : Luchtmassameter onderbreking .
Heb al wat zitten sporen hier op het forum en kwam daar een keer ECU tegen of ECU aan massa leggen .
Heeft iemand hiermee meer ervaring ?
Groeten John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Het wordt dan de bedrading meten van luchtmassameter naar ECU.
Bedrading
Luchtmassameter
1= Leeg
2= rood/geel > kabelstreng motorruimte
3= bruin > ECU T80/4
4= rood/bruin > ECU T80/50
5= zwart > ECU T80/52
Tiguanbuild
speed7.825 km
