Volkswagen Crafter: Vw Crafter met foutcode P2bac. FOut kan niet gewist worden.
Brandstof: Diesel, Motorcode: cecb
Hallo.
Wij hebben een probleem met een vw crafter. Auto heeft foutcode P2bac . op advies de nox sensor met module vervangen. Nu wil de foutcode nog niet gewist worden.
Foutcode kun je alleen lezen via Obd. In obd2 staan geen fout code's.
Heeft iemand hier ervaring mee?
ulko
685 km
al 17 jaar lid
je moet de juiste apparatuur gebruiken om de juiste storing uit te lezen
storing P2bac wijst in de richting van de EGR,
Tiguan 7.825 km Reageer
Oke dus er zal iets met de Egr aan de hand zijn?
Waarom leest die geen fout codes via Obd2 uit dan? Lees met een Bosch Kts uit.
ulko Topicstarter 685 km Reageer
Probeer voor de verandering eens uit te lezen bij de dealer. Vergelijk dan de bevindingen.
Foutcode [url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-p2...]P2BAC[/url] zegt dat de EGR is ge-deactiveerd.
Logisch dat dan de NOx waarden te hoog zijn.
Volgens mij moet je het dus zoeken in de EGR.
Hallo, ook geprobeerd te wissen bij draaiende motor ? Controleer de ad blue sproeier en het gat waarin deze gemonteerd (met spiegeltje) zit op verstopping met opgedroogde ad blue resten. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
