hallo allemaal.....
heb een probleem met het afstellen van de contactpunten,
heb in een instructie boekje gelezen dat deze een afstand moeten hebben van 0.4mm.
hoe weet ik nou dat de krukas in de goede stand zit om deze contactpunten af te stellen.
ik doe dit zo om aan de startmotor te draaien tot de contactpunten de volledige opening hebben en dan de contactpunten afstellen, maar lukt niet de exacte punt te vinden, hapert dan in hoge toerentallen of start beroert of start helemaal niet....
is er een betere manier om dit te doen?
alvast bedankt.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
je doet het op de verkeerde manier,niet aan de startmotor of sleutel draaien om de positie te krijgen,dit lukt je nooit zo,neem gewoon een dop met ratel en zet deze op de krukas poeli,en draai hem gewoon rond ( niet tegen de richting in ) tot dat het bdp is bereik,
als het goed is heb je boven op de versnellingsbak een groene dop zitten,als je deze eruit draait zie je precies een inkeping staan,in de schroefdraad en het heeft de vorm van een pijl,dat is 1 merkteken,het andere staat op het vliegwiel ( dat wat draaid als je door het gaatje kijkt ;-) en hier zal als het goed is een 0 te vinden zijn,dat is precies het bdp ( Bovenste Dode Punt )..
Stefan
