Volkswagen Golf 1999: Vw golf 1.6 sr mot akl
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Goede dag wie kan mij helpen
Mijn abs lampje blijft branden
Ik heb vervangen abs pomp en de zekeringkast boven op de accu
Naar het uitgelezen blijft er in staan nogsteeds
De kabel gemeten komt op 00.3 volt uit
Ik denk niet dat het goed is
Zekering in de auto vervangen blijft het zelfde
Word er gek van de v64 blijft die aanngeven en die andere kreeg ik vandaag naar het vervangen van de abs pomp
Wie kan mij helpen
Gr joey
Joey van hest
300 km
al 4 jaar lid
Welke foutcodes krijg je dan? de vervangen abs-pomp juist gecodeerd? Je kunt meestal niet zomaar blind een pomp overschroeven.
Ik had sws v64 en sinds vandaag 18256 iets van controleer dtc geheugen van moter regelaar
Joey van hest Topicstarter 300 km Reageer
Alle nummers kloppen van bijde abs pompen
Vandaag anderen abs pomp laten coderen helaas nog geen succes
Weet iemand nog Un idee pfff
