Volkswagen Golf III : vw golf 3 start moeilijk gloei bougies vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
start moeilijk als hij koud is goeibougies vervangen (nieuw) hij laat ook zien dat hij voorgloeid en dat hij weer uitgaat in de auto maar start heel moeilijk en als hij start dan rookt hij ook heel erg dus mischien een zekering ofzo weet het niet eigenlijk
balises
ja controleer eerst of er spanning op de gloeibougies komt zo niet dan eerst de zekering controleren.
ik weet niet of deze nog onder de motorkap zit of al bij de zekering kast.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
je moet gewoon een multimeter pakken.. de brug over de gloeibougies loshalen multimeter tussen de brug en massa houden en dan contact erop zetten en kijken of er spanning op komt te staan..
Meestal is de zekering kapot, zie bijdrage Jan T.
Als het de zekering niet is zou het ook nog de compressie kunnen zijn deze kun je bij een garage kunnen laten meten. gr rik
Het erg roken en slecht starten zal wel een probleem met de gloeiers zijn, Als de zekering onder de motorkap zit, zit hij bij het schutbord..Volg gewoon even de kabel die er vanaf komt.
Kabels los maken is niet nodig, indien er wel spanning op komt te staan, zal deze ook gloeien, gezien dat deze vernieuwd zijn, staat er geen spanning op, dan even zoeken.
Laat iemand hem op contact zetten terwijl jezelf even meet, of trek de stekker van de temp sensor los, dan gloeit hij bijna 30 sec.
bedankt voor de reacties heb de gloeibougies gecontroleerd of er spanning was en er is ook wel spanning zekering onder de motorkap kon ik niet vinden of is er niet zekeringen in de auto zijn allemaal goed .
Ik dacht mischien aan de automatische shook kan dat dat deze niet werkt ? want nou met dit weer start hij wel weer goed snap er niks van
balises Topicstarter 55 km Reageer
