Volkswagen Golf III : lekkage bij oliefilterhuis
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, ik heb sinds kort een lekkage ter hoogte van het oliefilterhuis, lijkt ook te lekken bij de slang.
Kan deze lekkage (makkelijk) opgelost worden?
Iemand hier ervaring mee?
Het lijkt zo te lekken dat zelfs de stuurinrichting helemaal vet slaat.
Zie onderstaande foto (als voorbeeld) voor de lokatie van de lekkage,
[url=http://img844.imageshack.us/i/lekkagemot...][img]http://img844.imageshack.us/img844/709/l...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Alvast bedankt, Ron
Ron10288
1.905 km
Ron,
Het deel dat je omcirkeld hebt, is van de carterventilatie..
Vaak scheurt de slang onder waar hij het potje in gaat, of de O-ring om de slang is kapot, je kunt hem voorzien van een nieuwe O-ring en doe er een likje vloeibare pakking aan, dan is de lekkage ook verholpen.
Even het klipje weg trekken en de slang los halen.
Gr Stefan
bedankt voor de info, ga er snel mee aan de slag, ik neem aan dat de O ring gewoon bij de dealer te halen is.
Gr. Ron
Ron10288 Topicstarter 1.905 km Reageer
Ja is gewoon te krijgen in elke automaterialenzaak..
Gr Stefan
Denk toch dat het erger is dan ik dacht, gisteravond een oliemelding, wel direct olie bijgevuld maar dit gaat niet goed.
Ga van de week het blok schoonspuiten en dan maar zoeken waar de lekkage vandaan komt. ben in 3 dagen tijd bijna 1 liter kwijt en dat is niet normaal
Gr. Ron
Misschien een rare vraag, maar is er iemand in Almere die ervaring heeft met olielekkage, ik weet niet waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt, Ron
Ron,
Gaat de olie lamp aan ????? Dat verteld je niks over het niveau maar over de oliedruk!
Begint de motor ook te tikken als het lampje aan gaat ?
Het verlies wat je hebt is zowiso niet normaal, maar rij ook niet verder als de oliedruk lamp aangaat.
Als hij zoveel lekt dan moet je zeker iets kunnen zien, anders zal hij het verbruiken maar dat moet hij blauw roken ?
Gr Stefan
De oliedrukmeter heeft inderdaad gebrand, heb direct olie bijgevuld, daarna geen meldingen meer gehad tot aan huis.
Er is geen verschil in vermogen, geen vreemde geluiden, geen blauwe rook,
Ik ga morgen de boel even schoonspuiten en dan maar zoeken waar de lekkage zit.
Ik hou je op de hoogte
Gr. Ron
Ron,
Misschien makkelijk om te weten, hoeveel olie heb je bijgevuld ? Het lampje gaat ook aan als er geen olie meer te zien is op de peilstok, en je bv een bocht maakt, dan zit er zo weinig olie in het carter dan hij even 'lucht hapt'
Ik ben benieuwt..
Gr Stefan
Stefan,
Ik heb vandaag het hele blok schoongespoten en gevonden wat de oorzaak is van de lekkage.
Tijdens het stationair laten lopen liep er olie langs de oliedruksensor, ik denk als de motor meer toeren maakt dat het er uit spuit want het liep en best snel uit.
Heb inmiddels een nieuwe sensor besteld, prijs valt mee 13,70 Euro
Kan hem morgen ophalen, laat wel horen of dan de lekkage opgelost is.
In ieder geval weer heel erg bedankt voor het meedenken, is al de zoveelste keer dat ik hele bruikbare info van je krijg, SUPER
gr. Ron
Mooi om te horen Ron!
De oliedruk sensor heb ik ook al vaak lek gezien bij de Golf 3, als het er al uit loopt zodra hij loopt, zal het er bijna letterlijk uit spuiten tijdens het rijden, dan is de olie zo van max naar min gedaalt ( 1 liter )
Na het vervangen van de sensor zal het probleem wel verholpen zijn.
Gr Stefan
Ik heb de sensor vervangen en de lekkage is opgeheven, dat alles boven nat van de olie was bij de carterontluchting kwam door het met druk naar buiten spuiten op het blok.
Bedankt. Ron
Bedankt voor de feedback Ron!
Gr Stefan
