Hallo allemaal,
Ik heb hier een Golf III met een AEE motor en die start niet meer. Het is begonnen met slecht starten en dat werd langzaam erger. En nu start hij niet meer.
Motor heeft een vonk,
Krijgt benzine (ruik je wel bij de uitlaat),
Temp sensor geeft in VCDS 11 graden (is mogelijk met deze buitentemp.)
Als ik in de meetwaardeblokken kijk op kanaal 003 geeft hij gasklep hoek 25 graden en gasklep opening 75%.
Vooral deze laatste vind ik vreemd want de gasklep is gewoon dicht (als ik het gas helemaal intrap gaat hij naar 84,1%), ook hoor ik een gezoem bij de stappenmotor vandaan komen (doet hij overigens al veel langer).
Wat ik begrijp gaat het gasklep huis regelmatig kapot bij deze auto's, maar om deze nu meteen te vervangen........
Iemand enig idee?
Groeten,
Gertjan van Voorden
mischien dat die zich in andere positie hersteld.
Gasklephuis met mechanische kabel
(Van toepassing op motoren MET een mechanische kabel tussen het gaspedaal en de gasklep, maar ZONDER een ISV).
Zet het contact AAN, maar start de motor NIET !
Blijf tijdens de hele procedure van het gaspedaal af !
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Ga naar Groep 098 (NB: Sommige SIMOS of Marelli ECU's gebruiken Groep 001, zoals ADY & AEE motoren)
[Go!]
[Switch to basic settings]
In het display boven-rechts verschijnt nu 'ADP RUN'. Het inleren van het Gasklephuis is klaar zodra jij weer naar 'basic settings' terug gaat. Je ziet de waarden veranderen en je hoort de cyclus in het Gasklephuis de eerste paar seconden en dan stopt het. Laat VAG-COM in 'Basic Settings' staan gedurende ongeveer 30 seconden.
Klik op [Switch to Meas. Blocks].
Sluit VAG-COM af
Sleutel eruit, 30 sec wachten en klaar is klara
