Volkswagen Golf IV: VW Golf IV 1.6 16V benzine met raar geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Goedemorgen allemaal,
We hebben laatst een Golf IV 1.6 16V gekocht en op zich rijdt hij prima, maar toch is er één probleem en dat is, dat hij erg lawaaierig is wanneer de motor belast wordt.
- Het geluid is het beste te beschrijven als het geluid van een lekke uitlaat, maar de uitlaat is niet lek!
- Het geluid komt weg uit de buurt van het uitlaatspruitstuk.
- Het geluid treed alleen op wanneer je de motor belast, dus bij stationair draaien of bij kruissnelheid hoor je het niet.
In de eerste instantie dacht ik nog aan een lekke koppakking, maar dat is het niet.
Mijn broertje heeft exact dezelfde auto als wij, met exact dezelfde motor en daar hoor je het geluid ook wel, maar veel minder hard. Het lijkt wel of het een typisch golf geluid is, maar bij die van ons is het gewoon te luid.
Is er iemand die dit herkend en/of denkt te weten wat het is?
Met vriendelijke groet,
Filip
redturbootje
295 km
lekt het flecibel deel van de uitlaat niet dat kan er goed uit zien maar bij belasten kanteld de motor en kan hij lekken.
laat de motor draaien en voel je met je handen of je lekkage voelt je voelt dan echt bij lekkage een warme lucht stroom er uit komen dit komt vak voor zeker bij de wat oudere auto.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Goedemorgen Jan,
In de eerste plaats bedankt voor de reactie.
Ik heb je raad opgevolgd en even naar het flexibel gekeken(één met de voet op het gas en ik onder de auto om te kijken/voelen), maar deze is potdicht.
Wat me wel is opgevallen is dat wanneer we de uitlaat aan de achterkant dicht drukken het geluid als sneeuw voor de zon verdwijnt. Mijn conclusie is dan dus ook dat er iets los in de uitlaat zit en dan ergens voorin. Zou het misschien de katalysator zijn die in het spruitstuk zit?
Filip
redturbootje Topicstarter 295 km Reageer
ja dat zou ook kunnen of een maar om tezien of dat echt zo is dan zul je de boel moeten demonteren anders kun je dat niet zien.
groetjes jan.
kantelend zuigertje?
harry4203 39.595 km Reageer
Goedenavond allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit probleem geplaatst had, maar uiteindelijk is het probleem toch opgelost.
Het bleek uiteindelijk toch het flexibel te zijn.
Filip
nou dan is het toch weer mooi voor elkaar.
groetjes jan.
