Volkswagen Golf II : vw golf2 1984 carbu afstellen en ontsteking afstellen
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
hey ik hoop op deze manier een oplossing te vinden voor mijn golfke,
toen ik hem kocht startte hij ni.
ik heb nieuwe delco kap , rotor , platines , en condensatorsetje vervangen.
na dit alles vervangen te hebben startte hij trg ,
MAAR : vanaf hij warm word valt ie stil .
hij blijft niet stationair draaien , valt telkens stil als aan verkeerslichten sta .
nu heeft een mecanicien er naar gekeken en nu doet hij nx meer
hij heeft aan de delco gedraaid,aan carbu aan vijsjes gedraaid van gas en lucht toevoer.
wat moet ik doen om deze trg te laten draaien ?
de carbu is een pierburg en heb nog een reserve liggen.
ik hoop hier een oplossing te vinden met jullie hulp.
mvg rudy vw
rudy vw
110 km
Rudy,
Wat doet hij nu niet meer ? Vonkt hij niet meer, of dat juist wel maar krijgt hij geen brandstof ?
Start hij wel weer als de motor een half uur of langer heeft stilgestaan ? Als dit het geval is vermoed ik dat het de hall gever is, deze zit in de onsteking..
Voor een site en foto's / afstelling van de carb heb ik al een aantal malen de link geplaatst op deze site..
Daar vind je ook de voorontsteking, dus hoeveel graden deze moet hebben..
Zet de motor eens op het BDP en zet de ontsteking dan op 0, vanaf hier moet hij dus nog iets verdraait worden i.c.m. een stroboscoop lamp, maar als hij op 0 staat moet hij in elk geval lopen.
Gr Stefan
beste stefan kan je deze link even geven ? dat zou veel oplossen
alvast bedankt
rudy
rudy vw Topicstarter 110 km Reageer
bedankt tiguan
grtz rudy
