Volkswagen Golf II : versnelingsbak 1.6 golf type 2
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi
mijn golfje heefd mij laten staan
het schijnd dat de versnelings bak stuk is
Kan ik ook een 1.8 bak er onder laten zetten?
Volgens iemand zit er een 020????? bak onder
voor mij abracadabra kan iemand mij helpen?
Groetjes Frank
gino3760
295 km
Frank,
Even een andere vraag, wat is er precies aan de hand ?
Blijft het koppelingspedaal op de bodem liggen waardoor je niet meer kan schakelen ?
Gr Stefan
Je kan er trouwens ook een bak achter hangen van een Golf 3
Keuze genoeg :
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CWR 085 5-Gang 09/94 - 09/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
Hiermee zul je ongeveer bij 120 km/h een 3000 toeren mee maken, waarschijnlijk iets minder dat hij nu maakt.
Hoi als eerste harstike bedankt voor de snelle reaktie
mijn versnelings bak maakt een zeer raar geluid,alsof er iets klem zit tussen de tanden.
Klinkt als kapote steek as maar dan veel zwaarder
als ik mijn kopeling in trap is het weg.
Groetjes Frank
gino3760 Topicstarter 295 km Reageer
Niet toevallig het druk lager wat je hoort ?
Verdwijnt het geluid ook als je een beetje gas geeft zonder de koppeling in te trappen ? Dan kan het ook een lager in de bak zijn, en daar kunnen ze oud mee worden.
Als het druklager het probleem veroorzaakt, heb je hem binnen 10 min vervangen, via het groene deksel aan de zijkant van de bak ( Linker voorwiel )
Gr Stefan
Hoi Het is echt mijn versnelings bak .
nou kan ik er een kopen van een kennis maar dat is een 4T 020 5bak past dit ook?
Groetjes Frank
De maten van de motorblokken zijn gelijk ,maar controleer wel of de asflenzen van de bak gelijk zijn in diam. en afstand van flens tot flens. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
