Volkswagen Golf II : natte voeten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Heren,
Ik heb aan de bestuurders kant natte voeten en erachter ook. De rubbers zijn zo een beetje op aan die kant. Is dit makkelijk te vervangen? of is daar een truuc voor ?
Hoor het graag.
Grt, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Roland,
Welke rubbers bedoel je ?
De deurrubbers zijn goed te doen, maar ben je er zeker van dat het water hierdoor naar binnen komt ?
Is de afwatering ( gaatjes ) in de parafan niet verstopt ? Geen gaten in de boden e.d. ?
Gr Stefan
plastic achter portierbekleding moet helemaal waterdicht zijn.
Waarom harry ? Daar krijg je binnen geen natte bekleding van lijkt me, er zitten gaten in de deur en daar loopt het water via weg, ook heeft de deur een opstaande rand en kan het water dus niet naar binnen lopen..
Afwatering gaatjes.........? het komt (denk ik ) van boven (zwaartekracht) tijdens het wassen met de hand bleef de auto lekker droog. Maar nu ............., misschien niet via de antenne.?
Grt, Roland
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Ja, daar waar de ruitenwisser motor ook zit, even de kap open maken en het plastic weghalen, dat gedeelte bij de chassisnummer, links en rechts zitten gaten waar het water weg kan lopen.
Anders in de auto gaan zitten en iemand rond de antenne laten spuiten, ik geloof niet dat het hiervan nat word, dan zou je hemel ook nat moeten zijn! Tenminste als je een dak antenne hebt, de antenne op het spatbord voor kan het niet zijn in elk geval..
Gr Stefan
Oke, ga de gaten bij het plastic wel even nalopen. Antenne zit op het spatbord.
Roland
Roland,
Vind je van de onderkant niks, haal dan even de matten eruit, wip / draai de sierlijst los onderaan bij het deurrubber en til de vloerbedekking eens omhoog, misschien zie je dan meer..
Het zou me niks verbazen dan je hier en daar een aantal gaten tegenkomt.
Heb het zelf ook gehad..
Een keer aan de achterkant, was telkens de mat achter de bijrijdersstoel nat :
[url=http://img705.imageshack.us/i/dsc00098a....][img]http://img705.imageshack.us/img705/4180/...[/img][/url]
Ook eens bij de bestuurderskant t.h.v. de pedalen :
[url=http://img691.imageshack.us/i/dsc00209mf...][img]http://img691.imageshack.us/img691/2157/...[/img][/url]
[url=http://img46.imageshack.us/i/dsc00211vy....][img]http://img46.imageshack.us/img46/1043/ds...[/img][/url]
Gr Stefan
