Hallo
Ik heb het volgende probleem met mijn golf gti , sinds een week of 2 loopt deze niet meer mooi mijn vriendin was er mee weg , toen ze terug kwam zei ze dat de auto op ongeveer 2000 toeren loopt en niet meer terug komt nou heb ik dit probleem al eerder gehad en dacht dus ook dat de stationear regeling weer defect was dus de volgende dag bij de dealer een nieuwe besteld deze gemonteerd maar helaas hij doet het nog , later sensoren doorgemeten en bleek de temp.sensor niet goed te zijn dus deze ook maar vervangen maar zonder resultaat , het probleem is dus wanneer je de auto s'morgens start is er de eerste 2 min. niks aan de hand loopt netjes 850 toeren totdat je er mee gaat rijden wanneer je de koppeling intrapt zakt hij eerst naat 850 maar loopt dan op naar 1900 toeren en zakt ook niet meer ik weet niet meer waar ik moet zoeken iemand een idee??
wat reeds vervangen cq gecontroleerd:
stationearklep vernieuwd
temp.sensor vernieuwd
vacuumlekkage gecontroleerd
carterontluchting gecontroleerd
nullastschakelaar en volgasschakelaar gecontroleerd
dit allemaal zonder resultaat.
het blok is een 1.8 GTI met injectie en digifant 2 computer (zonder spinnenkop)
Wie o wie kan mij helpen ???
mvg Marco
Het kan ook je LMM zijn die het probleem veroorzaakt, controleer deze eens :
[url=http://img517.imageshack.us/i/23590167.p...][img]http://img517.imageshack.us/img517/5982/...[/img][/url]
[url=http://img144.imageshack.us/i/58124171.p...][img]http://img144.imageshack.us/img144/4393/...[/img][/url]
[url=http://img109.imageshack.us/i/66503671.p...][img]http://img109.imageshack.us/img109/4074/...[/img][/url]
Ik neem aan dat je met 'stationairklep' de stappenmotor bedoelt ?? Zo nee, controleer deze dan als eerste, zorg dat hij mooi schoon is van binnen en dat het klepje gangbaar kan bewegen.
Meet ook nog eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor en plaats die waarde even hier, zowel koud als warm, ook kun je deze even meten op het moment dat hij zo hoog begint te lopen.Ik neem aan dat je wel de goede sensor vervangen hebt ? De 2 polige tussen cilinder 3 en 4 ?
Staat de ontsteking goed en heeft deze zich niet verdraait ? 7 graden bij 2000 - 2500 toeren..
Gr Stefan
