Mijn airco doet raar.
De ene keer kruk ik het knopje aan en dan gaat hij aan en de andere keer niet.
Als hij aan staat voel je heel ligt onregelmatigheid in de motor als je rijdt.
De airco wordt ook niet heel koud.
Aan het begin van dit jaar heb ik hem bij laten vullen en alles werkte tot dit najaar perfect.
Mijn vraag:
Kan dit toch weer onderdruk zijn van het systeem dat deze net op de rant zit van wel en niet genoeg druk (dmv wwer invloed)
Kan het een filter zijn?
Is dit op een simpele manier uit te lezen? want dan koop ik ook vagcom voor het uitlezen van airco.
Of zijn er andere foefjes die ik even kan checken?
dus een die de temperatuur automatisch regelt.
anders zou je het vul ventil moeten in drukken en kijken hoe hoog de druk is maar dan moet je het meer gedaan heben om het verschil tehoren.
anders gewoon even de druk van het systeem latenmeten.
groetjes jan.
