De motor is in orde, en mijn dynamo is pas aangekocht dus neem ik aan dat die ook in orde is, maar de probleem is dat mijn dynamo mijn accu niet laadt. We moeten de auto elke keer duwen om het op te starten.
Dus om het even samen te vatten, mijn dynamo zou in orde moeten zijn, mijn accu is ook pas aangekocht, maar de dynamo laadt mijn accu niet dus kan ik mijn auto niet starten.
Als de motor loopt, meet dan eens op de accupolen hoeveel volt je daar hebt;
moet met draaiende motor tussen 13,5 en 14,4 volt liggen.
Als de spanning rond 12 volt zit, laadt hij niet bij en is de dynamo niet goed of niet goed aangesloten.
[quote=Hans4040]Als de motor loopt, meet dan eens op de accupolen hoeveel volt je daar hebt;
Als de spanning rond 12 volt zit, laadt hij niet bij en is de dynamo niet goed of niet goed aangesloten.[/quote]
bedankt voor de antwoorden, ga het morgen proberen. ik zal jullie op de hoogte houden.
Wat werkt niet? De dynamo, die niet functioneert? Accu niet geladen?
Probleem duidelijk omschrijven, dan heb je sneller een duidelijk antwoord.
