Beste leden/helpers,
Graag jullie hulp bij een probleem met volkswagen Jetta, Bouwjaar 2006, 77kw motorvermogen, diesel, aard Sedan, eerste gebruik 2007.
Zoals jullie weten drijft de moter de voorwielen aan. Dit gebeurt vanuit de versnellingsbak met een cardanas met twee cardankoppelingen op. Dit om tijdens de aandrijving met de wielen te kunnen sturen.
Ik heb nu hetvolgende probleem:
Storing :
Bij zeer kort afdraaien tegen 5 à 10 km/u maken deze een tintelend geluid (piepen ook, fluiten ook,rammelt soms). Bij rechtdoor rijden en sneller rijden is het lawaai minder maar blijft.
Vanbinnen in de "cockpit" is er nergens een rood waarschuwingslichtje dat brand, dus volgens de wagen zelf is er niets aan de hand?
Ik DENK dat het aan het volgende ligt:
1. cardankoppeling is zonder vet (zit in een rubberen bus)
2. ofwel een rollager kapot
3. ofwel teveel speling op de koppeling (sleet)
Wat denken jullie dat de oorzaak kan zijn? Welke van de 3 is het meest waarschijnlijk? Of denken jullie aan andere oorzaken?
Alvast hartelijk dank voor je antwoord en meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
