Volkswagen Jetta: De auto hapert, zwarte rook...
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI 77kw
Beste VW kenners,
Een vriend van mij heeft op een website de tip gekregen dat hij mogelijk een defecte EGR klep zou hebben die problemen veroorzaakt. Veel mensen hebben het zelfde geadviseerd. Het is probleem is dat de auto tijdens het optrekken hapert en bij het indrukken van het gaspedaal reageert het soms niet en komt er zwarte rook uit de uitlaat. De garage heeft de EGR klep vervangen voor 280e , maar het probleem is niet verholpen.
Iemand enig idee wat wel het probleem kan zijn? Graag jullie advies.
Vriendelijke groeten,
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
Beste autokenners,
Is er niemand die enig idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn hier?
Ik hoor het graag.
Amik Topicstarter 1.700 km Reageer
Uit laten lezen en kijken of er storingen instaan.
Zomaar een EGR vervangen zonder goede diagnose is niet verstandig.
Bedankt voor de reacties. de Bobine was kapot, nieuwe gekocht voor ruim 100e, zelf vervangen. Probleem opgelost.
Een bobine op een diesel? Volgens mij haal je wat door elkaar en is dit voor deze auto niet de juiste oplossing.
oldford 117.985 km Reageer
Je hebt gelijk, ik haal inderdaad wat door elkaar. Bobine was van mijn opel die benzine is, waar ik precies dezelfde klachten had als mijn vriend.
De oplossing voor zijn auto was een nieuwe accu, erg raar maar dat was blijkbaar het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
