Volkswagen Lt 35: VW Lt riem dieselpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
De riem die de dieselpomp aanvoert is geknapt.
Deze hebben we vervangen door in de cabine een deksel te verwijderen.
Op de poelie stond een merkteken eveneens aan de voorkant van de motor (distributie). We vermoeden dat alles op punt staat maar toch krijgen we de wagen niet gestart.
Hebben we iets over het hoofd gezien?
't garagistje
1.975 km
ik zou de pomp timing met de meet klok toch even nameten dan kan je dat tenminnste uit sluiten
chris22 2.130 km Reageer
Je hebt zeker iets over het hoofd gezien!
Inderdaad de merktekens aanhouden, riem erop, op spanning zetten.
Vervolgens de centrale bout van de nokkenas tikje los zetten.
Met een meetklok in de kont de pomp draaien tot 0,65 en dan de nokkenas weer vastzetten.
De krukas moet bij dit alles uiteraard ook op BDP stand staan.
scott10811 700 km Reageer
ondertussen hebben we ontdekt dat de aangebrachte tekens incorrect waren. Ze zijn door een andere 'garage' aangebracht wanneer de riem werd vervangen en werden lukraak aangebracht.
Even mooi op tijd gezet en weg was ie.
Dank voor de antwoorden!
't garagistje Topicstarter 1.975 km Reageer
en als hij loopt weer controlern in het meet waarde blok
126 5.625 km Reageer
moest inderdaad met meetklok de pomp afstellen, dank voor de raad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
